Originalmente inviato da Ricky MHR mmm allora. QUESTI dovrebbero sono i cuscinetti della coda. QUESTI invece sono i pesetti che si infilano nella fly bar. QUESTO serve solamente per il cp2 e sarebbe il pezzo che è sotto il piatto ciclico e serve diciamo per "fermare" ll'albero. Se lo si molla e si schiaccia in giù l'albero questo si abbassa. QUESTO è lo stesso pezzo descritto prima ma è solo per l'honey bee. |
Ma i cuscinetti che mi hai indicato (i primi) non sono quelli su cui si incastrano le pale? Non ricordo di cuscinetti sulla coda...
