Vecchio 18 giugno 08, 22:06   #28 (permalink)  Top
maddriver967
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
Originalmente inviato da mucchino Visualizza messaggio
Sentite, sono quasi alla fine del progetto. Se tutto va bene comincio a tagliare e incollare tra qualche giorno.
Ora devo assolutamente sapere se allungare i cavi tra regolatore e motore può creare problemi. Devo saperlo subito per decidere dove posizionare sto maledetto regolatore e modificare di conseguenza il progetto.
Nella parte posteriore della fusoliera ho già 2 servocomandi, se ci metto anche il regolatore diventa problematico bilanciare.
Ora, o mi dite se allungare i cavi tra rego e motore dà problemi oppure faccio di testa mia rischiando di combinare casini. Ok?
Vi riterrò tutti responsabili
Avevo già fatto sta domanda, ho ricevuto solo una risposta da una persona che mi sconsigliava di allungare i cavi tra rego e motore, ma che mi diceva anche di attendere consigli da altre persone.
Ok? Va bene? mh? allora? ehh... mah..
Io i cavi tra rego e motore,sul mirage kamdax,li ho allungati di un 30/40 cm e fino ad ora non mi hanno dato problemi.Se cerchi il tread vedi anche le foto.
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
