Vecchio 18 giugno 08, 20:00   #28 (permalink)  Top
vellodoro
Data registr.: 02-08-2003
Originalmente inviato da ChristianT Visualizza messaggio
Come si può leggere anche qui:
Xtreme Power Systems
L'unico a essere bidirezionale è xps e, per adesso, non ha dato i risultati sperati! La ricevente satellite serve sia per ridondanza, e cioè per far funzionare il sistema anche in caso di guasto sul primo ricevitore (oppure in caso di segnale sporco), sia per evitare i segnali riflessi da parti metalliche come ad es il motore. A FASST tutto questo non serve perchè l'ipotetico segnale riflesso arriva alla ricevente quando questa ha già cambiato canale.
Con questo però non si può certamente dire che FASST sia meglio di Spectrum...vero che usa tutti i canali ma con il "paraocchi" senza distinguere tra occupati e non (salvo smentite), correggendo poi il possibile con degli algoritmi. Come ho già scritto Spectrum ha il notevole vantaggio di scegliere due canali LIBERI all'accensione (e tra l'altro di ampiezza ben superiore a futaba).
Con tutto questo però non sò ancora scegliere tra i due...sono entrambi validi e funzionali...anche se per ragioni profondamente diverse!
Grazie per il chiarimento, ero convinto di una cosa sbagliata!
vellodoro non è collegato   Rispondi citando
