Vecchio 18 giugno 08, 19:44   #5 (permalink)  Top
gianfracopter70
L'avatar di gianfracopter70
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
Ciao,
purtroppo non conosco il caricabatterie da te citato. Per quanto riguarda i controlli che faccio sono i seguenti:
Dopo il volo aspetto che la batteria sia fredda, dopodichè provvedo a ricaricarla. Dato che utilizzo come caricabatterie l'Infinity 3 della Robbe, ho la possibilità di visualizzare la tensione (Volt) di ogni singola cella. Nel tuo caso ti comperi un tester (costano meno di 10 euro) e misuri la tensione di ogni elemento.
Se visualizzi una tensione di 3,6 - 3,7 Volt per elemento, va bene, nel senso che il tuo tempo di volo è corretto. Nel caso in cui dovessi visualizzare una tensione inferiore, devi rettificare il tuo tempo di volo; esempio se hai volato per 10 minuti ed hai una tensione per cella di 3,2 Volt, devi diminuire il tempo di volo facendo in maniera che la tensione della cella non vada al di sotto del 3,6-3,7 Volt.
Almeno questo è quello che faccio io con le mie batterie.
A disposizione.
Gianfranco.
gianfracopter70 non è collegato   Rispondi citando
