Si c'è un CD, con 2 applicazioni: il driver per il caricabatteria, e un programmino dove praticamente vedi un grafico con asse X e Y.
Negli assi puoi cambiare da Volt ad Ampere a Temperatura ecc... poi cambi i tipi di batterie ecc... il problema è che il PC mi riconosce il caricabatterie, ma quando lancio il programma del grafico questo è sempre piatto... boh... comunque instruzioni non ce ne sono.
Comunque sia io lo stò usando da un po' (con NiCd e NiMh), e va veramente bene. Poi all'interno della confezione c'è di tutto. Ottimo l'idea del cavetto a jak dove attacchi le varie uscite.
Ciao.
