Sentite, sono quasi alla fine del progetto. Se tutto va bene comincio a tagliare e incollare tra qualche giorno.
Ora devo assolutamente sapere se allungare i cavi tra regolatore e motore può creare problemi. Devo saperlo subito per decidere dove posizionare sto maledetto regolatore e modificare di conseguenza il progetto.
Nella parte posteriore della fusoliera ho già 2 servocomandi, se ci metto anche il regolatore diventa problematico bilanciare.
Ora, o mi dite se allungare i cavi tra rego e motore dà problemi oppure faccio di testa mia rischiando di combinare casini. Ok?
Vi riterrò tutti responsabili
Avevo già fatto sta domanda, ho ricevuto solo una risposta da una persona che mi sconsigliava di allungare i cavi tra rego e motore, ma che mi diceva anche di attendere consigli da altre persone.
Ok? Va bene? mh? allora? ehh... mah..
