BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Filtro A 3 Vie
Discussione: Filtro A 3 Vie
Vecchio 18 giugno 08, 13:12   #4 (permalink)  Top
quiquoqua
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da erpedro Visualizza messaggio
Il filtro a tre vie serve per filtrare appunto tra la benzina che va dal serbatoio (che può presentare delle sporcizie) al motore. Presenta una terza uscita che serve per fare rifornimento e per togliere la benzina rimasta nel serbatoioio dopo l'ultimo volo. Ricorda che sia per fare rifornimento che per togliere la benzina devi tappare il tubo che va al motore, in modo tale da non ingolfarlo durante il rifornimento, per "strozzare" tale tubo dovresti avere o sul telaio del tuo ely o un pezzo di plastica apposta fatto ad ovale, molto più largo da una parte (per farci stare il tubo libero di confluire benzina) e dall'altro lato, spingendo il tubo dalla parte stretta lo strozzi come dicevo.
Capito?
Ok erpedro, capito, solo che io ho già comprato il filtro a due, entrata e uscita, quindi dimmi se sbaglio, a questo punto devo fare rifornimento, togliendo il tubicino dal filtro dalla parte del derbatoio Giusto?
Scusa ne approfitto della tua gentilezza, qual'è la vera utilità del secondo serbatoio? Grazie a presto
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
