Originally posted by faryska@19 luglio 2005, 21:32 ho intenzione di costruire un jet con freccia negativa, volevo chiedere se puo esser possibile utilizzare una miscelazione delta per i comandi, personalmente credo di no ma vorrei sentire qualche parere.
[attachmentid=8044] |
Non mi sembra che dire 'freccia negativa' definisca sufficentemente il tipo di aereo per poter rispondere alla domanda.
Dov'è posizionata l'ala, rispetto al CG? Esiste anche un piano di coda?
Se la configurazione è tradizionale(ala centrale), la miscelazione non avrebbe alcun senso; anzi, in funzione della quantità di freccia, si potrebbe avere addirittura un'inversione di comandi sul piano verticale (tipo canard).
Se invece si tratta di un'ala volante invertita, quindi senza coda, la miscelazione è, ovviamente, indispensabile.
P.S.:
Scusa, ho visto l'allegato dopo aver risposto!
Dubito anch'io che con la miscelazione riusciresti ad ottenere un efficace controllo sul piano verticale; la freccia è 'troppo' negativa.
Credo convenga impiegare superfici separate per il piano di quota e gli alettoni.
