Discussione: Quali connettori?
Vecchio 18 giugno 08, 13:20   #2 (permalink)  Top
Johnny
L'avatar di Johnny
Data registr.: 13-08-2007
Residenza: Crema
Invia un messaggio via MSN a Johnny
Originalmente inviato da LsK_Lele Visualizza messaggio
Ciao,
sto finendo di costruirmi l'extra in depron/balsa trovato qui sul forum, ed ho preso tutta l'elettronica di conseguenza. Ho però un enorme problema: sono totalmente ed irrimediabilmente negato nelle saldature.
Piano piano ho più o meno imparato a saldare i connettori a barilotto, giusto in tempo per accorgermi che le lipo che ho preso avevano il deans già saldato... imprecazioni varie, dissaldo ed inizio coi deans... un delirio, ne ho fusi un macello e quelli che sono riuscito ad attaccare sono venuti uno schifo...
Ora mi chiedo: voi che connettori usate?
Io ho lasciato i "barilotti" (non so come cavolo si chiamino) su motore e regolatore, e simil-deansa sulle batterie (quindi anche sull'in del regolatore)... ma se volessi tenere solo i "barilotti"?
Quali sono le controindicazioni? (a parte, ovviamente, mettere le femmine sulle batterie con abbondante termoretraibile)
Per capirci, i simil-deans che ho sono questi:
Deans Ultra connector Plugs
E i "barilotti" sono più o meno questi (i miei finiscono a punta, questi sono invece "aperti"):
6 mm Gold Bullet Connectors
Grazie, ciao!
Ciao, io personalmente uso i contatti dorati d'appertutto, che tanto per capirci sono i "barilotto"; dal motore al rego e dalle lipo al rego. Secondo me sono i più pratici, non hanno controindicazioni se non appunto quello che dici tu di mettere le femmine sulla lipo con il termoretraibile a filo...gli altri connettori a mio avviso sono scomodi nel senso che sono durissimi da scollegare, ne possedevo uno su un regolatore e alla fine continuando a tirare per scollegarlo strappai i fili del rego. con questi non puoi sbagliare polarità perchè l'incastro è obbligato, mentre con i contatti dorati c'è il rischio di invertire la polarità (cosa che io feci una volta ) ma basta un minimo di attenzione e non si sbaglia. C'è gente che mette maschio sul + e femmina sul - in modo da avere un collegamento obbligato e anke se si è un po distratti non si sbaglia.....
Johnny non è collegato   Rispondi citando
