Ala...
Ciao a tutti!
Finalmente dopo un qualche settimana di disperazione e "voglia zero" ho rimesso le mani sull'ala.
In sostanza ho stuccato, carteggiato e messo a posto la semi-ala SX, solo la parte superiore per il momento.
Le parti più dolorose sono state dove l'ala "si piega" nella regione del radiatore dell'olio e alle estremità dove serva un sacco di olio di gomito per ottenere il profilo come da disegno.
Una volta soddisfatto del lavoro, ho dato una prima mano di turapori.
Mi sono trovato molto bene a lavorare in questo modo sulla fusoliera: fai una parte e la "congeli" con il turapori in modo da dargli un pò di robustezza, molto utile per non rovinarla maneggiandola.
Chedo venia per le foto, il cellulare fa veramente pena. Ve ne posto altre fatte decentemente....
Ciao!
M.
Ultima modifica di M-SAX : 06 aprile 09 alle ore 15:32 |
