Mi aggiungo anche io a questa discussione visto che anche devo cominciare i lavori su questo modello.
Il mio ha una baionetta da 6mm (non troppo precisa come lunghezza, vedi corta) i vostri?
Come rinforzi pensavo di fare un reticolo di rowing, i nastri di stronca mi sembrano un po' troppo, in carbonio piccoli sul davanti della fuso con quelli orizzontali che arrivano fino in coda, questo anche nella parte superiore della fusoliera per fare in modo di rinforzare anche il punto critico di tutte le code a T che è la piega del direzionale.
Nella parte iniziale della fuso metterei anche un ulteriore strato di fibra, non so se da 80 o da 160 che finisce a punta per evitare dei punti di rottura.
Capottina fissata con gli elastici e non con la clip, sempre per non romperla.
Metterei le stesse ordinate di stronca e rifarei la besetta portaservi allungandola come tutta l'apertura della capotta per poterci fissare sopra anche la riceventa e altri ammenicoli.
Che ne dite, altri suggerimenti/idee/cavolate che ho scritto?!?!?!
