- A lo usi quando vioi alimentare con una batteria separata rx e servi eliminando problemi di CutOff del regolatore, riducendo i disturbi introdotti sull'alimentazione specie se usi un reg opto, elimini i problemi di picchi negativi sull'alimentazione che manderebbero in tilt la rx specie alcune digitali (vedi prime spectrum a 2,4) che impiegano anche 2 secondi per il boot. Contro hai il peso aggiuntivo del secondo pacco.
- B lo usi quando il BEC del regolatore non offre abbastanza corrente per i servi, vedi caso di pacchi sopra le 4 celle, o per non sovraccaricare in temperatura il regolatore con la dissipazione introdotta dal BEC. oppure quando il regolatore non ha proprio il BEC (OPTO)
- C lo usi lo usi per alimentare rx e servi sui modelli con motore a scoppio
Da notare che gli ubec riducono la tensione in uscita e la stabilizzano in caso di variazioni o picchi positivi in ingresso, ma non sempre sono in grado di risolvere cali eccessivi ti tensione o picchi negativi in ingresso. Se la batteria collegata scende sotto una certa soglia non sono + in grado di stabilizzare e fanno passare tutto.
