Originalmente inviato da chir72 Permettimi di dissentire ma il regolatore in dotazione da 30A della versione V2 è sottodimensionato... con lipo da 15C dando tutta manetta si hanno assorbimenti da 32/33 ampère..per forza dopo 2 minuti il regolatore và in fumo
Per quanto riguarda motore e ventola niente da eccepire...vanno alla grande |
Ciao, prima cosa grazie per la tua segnalazione, uno perchè è la prima che mi arriva direttamente ( nessuno dei miei rivenditori al momento ha fatto nessuna lamentela a riguardo della componentistica della V2 ) secondo perchè mi permette la prossima volta che andremo ad ordinare un container di modelli di richiederli ( se disponibili ) con un regiolatore da 40 amp oppure in caso di prenderli direttamente senza e di aggiungere uno dei nostri Pulso 40 Amp che sono sicuramente migliori di quelli di scatola, sempre ed ovviamente se riceverò un numero di segnalazioni tali da farci pensare che effettivamente sia un problema importante del modello tanto da poterne pregiudicare le vendite. E' importante per noi avere le vostre considerazioni perchè noi i modelli li proviamo prima di prenderli ma ovviamente ne testiamo 2 o 3 non 300 o 400 quindi è molto importante avere il vostro riscontro sul prodotto.
