Originalmente inviato da matteo27 molto interessante però credo che vovrai mettere peso in coda, io su quello che ho montato ho messo la batteria più indietro della tua, la rx nel mezzo del trave di coda e il servo dell'elevatore in coda, eppure ho dovuto mettere 15 grammi in coda...
il motore pesa però 15 grammi non so il tuo...
in ogni caso il cg è parecchio arretrato, credo per le incidenze particolari del modello, il prossimo che farò sara ventolato e con piano di coda interamente mobile per portare il cg giusto in posizione più convenzionale... |
Infatti sto ancora aspettando a posizionare il servo di coda, perchè lo sposto in base al baricentro, infine il motore pesa 9gr, il regolatore 8gr e la ricevente 7gr.
una volta determinato l'esatto baricentro cerco di ottimizzare meglio l'ubicazione dei componenti.
Dopo di che sperem!!!
