E va bene!!!!
dopo le vostre notevoli insistenze cedo e vi posto alcune foto con le mie soluzioni per il fox
Io adoro i flapperoni, quindi ho pensato che nel fox se usciva un po caricato, potevo almeno rallentarlo nell'atterraggio!!!, poi ho scavato sotto l'ala in modo che se dovessi cambiare pacco batterie per avere più potenza o meno non avrei avuto problemi con il baricentro.
inoltre in questo modo mantengo distanti i vari componenti per attenuare le interferenze, visto che in "cabina" c'è un bel po di spazio in più.
la foto sulla bilancia indica il peso in ordine di volo, manca solo il rinvio per il cabra e il "castello" motore ed un piccolo tondino di carbonio come rinforzo per l'ala, stimo quindi un aumento di circa 7/8gr.
spero d'esser stato utile!!
