Vecchio 19 luglio 05, 21:23   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by alvaro@19 luglio 2005, 19:08
Oggi stavo provando il mio ZOOM... quando dopo 3 MINUTI comincia a calare la potenza e l'eli scende da solo...
Aspetto qualche secondo...si alza di 30 cm e poi di nuovo giù...
Vado a sentire se il regolatore era surriscaldato...ma niente...
Quando metto mano sul motore...era INFUOCATO!!!!Scottava da non poterlo toccare...e solo dopo 3 MINUTI!!!!!!!!!!
Lo Zoom è nuovo...volato 2 volte quindi motore e batterie Nuovissime...
Da cosa puo' dipendere questo calo di potenza?
Il regolatore che taglia perchè sente il motore Bollente??!!
Come posso fare?
Dubito che il regolatore senta la temperatura del motore.
Penso che se il motore ha un riscaldamento anomalo questo sia dovuto a un suo difetto e di conseguenza un assorbimento di corrente superiore al normale.
Questa corrente potrebbe essere la causa dell'abbassamento della tensione della batteria e quindi al taglio dell'alimentazione del motore.
Ti consiglio di controllare la corrente e la tensione di funzionamento del motore.
P.S. La batteria è adeguata all'assorbimento del motore?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
