Anch'io ho un t rex 500, uno dei primi esemplari arrivati in italia e all'attivo ha davvero un bel po di voli non ho mai riscontrato nessun problema in particolare apparte le viti che davvero sono di pessima qualita, è un modello che permette un ottimo 3d ben visibile e senza grossi problemi. Stamattina alle 6 prima di arrivare in ufficio ho provato invece il protos che ho preso ad ozzano domenica (ero scettico su questo modello) tutt altro pianeta nel senso che il t rex spinto al massimo va giusto la metà come reattività del protos in configurazione "tranquilla" (primo volo)...ho provato alcune manovre base come il cono, tic toc, snyder un po di freestyle ecc ecc, essendo cosi reattivo ho subito pensato di perdere qualcosa in precisione invece è precisissimo...davvero incredibile... un modello studiato nei minimi particolari addirittura sono stati previsti i forellini per le antennine della 2.4 ghz, le "canaline " per far passare i fili dei sevi ecc ecc... ottimo anche l alloggio del regolatore...l ho provato con i palini, penso della prima serie ma li ho dovuti sostituire subito con quelli nuovi perche troppo morbidi...tempo permettendo dovrei fare qualche altra prova a ora di pranzo se ci sono notizie vi terrò aggiornati....
la configurazione del modello è
servi 9650 futaba
401 con 57
regolatore kontronik 55-6
fasst 7 ch
pale sab
batterie max force 2200 25c(formidabili)
peso totale con batterie (approssimativo, l ho pesato tra veglia e sonno stanotte) 1380 gr
p.s. davvero semplice e intuitivo il montaggio, in tre ore ti monta.
Non posso far altro che complimentarmi con Corrado
saluti
Giuseppe Annunziata
