riprodurre quell'oggettino li non e molto facile.. visti i numerosi angoli vivi che ha, e poi quali modifiche devi fare??
io proverei a farlo cosi:
intanto cercherei di rimettere dritte tutte le alette/spalla che ha con un phon, e senza scaldare troppo che lo deforma, mettendolo rivescio su un piano scaldo l'aletta e con una stecca di legno dritta premo contro il banco tutta l'aletta/spalla (stile morsa.. ), incollando bene con il ciano le crepe e cartegiandole lisce.
quando e' il piu' dritta possibile, fai un contenitore in cartone in modo da dare una spalla alla forma delle alette, e dato il distaccante (cera o alcool polivinilico) lo riempirei di resina e spezzoni di fibra fino a circa 3-5 mm sopra le alette/spalle, in modo da avere un master che mi comprenda anche le alette/spalle che servono per tenerlo poi in posizione nell'ala.
dopodiche lo sformo e faccio le modifiche necesarie (se nono e possibile farle direttamente nel pezzo originale, comunque quando hai il master nuovo e modificato, quel coso li lo farei in termoformatura.
Ciaooo da Fiorello. |
