Io per tirarla + o - sposto il tubo di coda.. perchè è l'unico modo.. entrambe gli alberini dove va attaccata hanno la loro sede dentro i cuscinetti, poi il carter di coda è vincolato dal pezzettino di plastica che si deve infilare nel foro sul tubo di coda mentre davanti va montato con le viti.. quindi l'unico modo per regolare la cinghia è muovere tutto il tubo di coda.. no?
