Originalmente inviato da sciacallo scusate, ma non credo che il contatore di giri sia così indispensabile per i primi voli. Una volta impostata la curva del passo (il misuratore di passo è indispensabile), regoli quella del gas in modo che quando lo stick del passo arrivi a +5/+6 inizi ad alzarsi. dopo impostato questo punto, ti ricavi gli altri in modo che il motore abbia sempre lo stesso "rumore", cioè non vada su di giri o non perda giri. non sarà un modo precisissimo ma va più che bene per un principiante. dopodichè ritocchi leggermente le curve in modo che sia più dolce o più nervoso, a tuo piacimento. Ciao | Si è vero, in questo modo si risparmiano i 20 - 30 euro del misuratore. Per un principiante può essere sufficiente come dici tu ma credo che la spesa sia necessaria appena si comincia a fare sul serio.
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 |
