Originalmente inviato da MAXREBELOT Ho un broblema legato alla mia inesperienza con gli esc ed i loro settaggi. Il jazz tramite progcard l'ho settato così:
brake= off
battery type= lipo
battery empty= slow down
cut off at= 3.0V
start up= smooth
timing/rpm= auto
rpm control= on
start-up time with rpm control = 10s
stik position= auto
Il problema è con il governor: le curve sono
normal 0,30,30,30,30
idlup 50,50,50,50,50
Quando però passo da normal ad idlup i giri rotore non cambiano ma rimangono sempre uguali: dove sbaglio?Forse con attivo il governor dopo il tempo impostato per arrivare ai giri poi non li cambia piu anche se cambia l'imput del canale?
Grazie a chiunque voglia rispondermi!
Ciao |
la Prog Card (1) la ho ma non l'ho ancora mai usata. Uso sempre il sistema di programmazione classica (con la trasmittente e il ponticello all'accensione).
Quello della tua programmazione che non mi suona giusto è un solo punto: Stik position=auto. Come fa in questo caso il governor a capire se sei al minimo a metà o al massimo ?
Con la programmazione classica devi istruire il regolatore di quale è la posizione minima dello stick e la posizione massima. Con la program Card non so.
