Originalmente inviato da Poldo111850 Per fortuna me la cavo bene con la carburazione, l'unico problema è appunto la temperatura del motore, che per forza di cose và tenuta sotto controllo con lo spillo del max. Ad orecchio il motore è perfetto, ma poi l'unico problema è tenere sotto controllo la temperatura.
Per quanto riguarda il motore, già aperto, tutto a posto. |
Scusa non volevo sottovalutare le tue capacità spero che il mio messaggio non sia stato frainteso...
Se è tutto ok probabilmente anche la temperature è ok, forse semplicemente aspetti troppo tempo prima di misurarla e quindi il tappo carter scotta prima del dovuto.
