Originalmente inviato da gibafer Stiamo parlando di un modellino centinato da 350 gr. con batterie da 350 mAh. Se poi aggiungi motore, batterie, variatore, elica e mettici pure l'ogiva, per quanto leggero puoi stare aumenti troppo il carico alare e il CR.
In più è un modello da pianura e aria calma. Fai un pò tu......
Ciao |
quindi aumentando il carico alare indebilisci ancora di più la struttura!! capito grazie. cosa intendi con CR?
