no!!! non devi smontare nulla.
lasci la balsa come supporto e metti uno strato esterno di compensato di betulla. il latop interno devi comunque impermeabilizzarlo con resina o qualcosa di simile (io ho dato due belle mani di vernice a spruzzo (le classiche bombolette) che fanno lo stesso lavoro ma asciugano in 1/2 ora.
il tutto prima di montare i ponti altrimenti non ci arrivi piu'.
Poi dipende.... Se fai come me che in un anno le barche le ho "pucciate in acqua una mezza dozzina di volte va bene tutto, se invece le vuoi mettere a mollo tutti i giorni forse e' il caso di pensare ad una buona impermeabilizzazione.
ciao e buon lavoro
Ultima modifica di canelupo : 16 giugno 08 alle ore 16:19 |
