BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - MISCELA AL 10% NITRO
Discussione: MISCELA AL 10% NITRO
Vecchio 10 giugno 04, 20:54   #2 (permalink)  Top
AfterBurner
Data registr.: 28-08-2002
ho cambiato motore sul mio ely e mi servirebbe della miscela al 10% di nitro. Io ho già a disposizione vari litri al 5%, mi sapreste consigliare come le proporzione per renderla al 10% di nitro??. Le mie proporzioni erano state 80 miscela, 15 olio, 5 nitro.
In rete trovi vari programmi che fanno tutti i calcoli necessari, il più famoso è automix che puoi scaricare dal sito di jonathan (www.jonathan.it)
Per modificare la tua miscela dal 5% di nitro al 10% lasciando invariati gli altri valori devi aggiungere 0.01 litri di olio e 0.06 litri di nitrometano.
Per ogni litro di miscela trattata ottieni 1.07 litri di miscela al 10% di nitro.
Un piccolo consiglio relativo alla miscela, se usi un motore OS l'ideale è farla al 20% di olio e da 10% a 20% di nitrometano.
L' olio può essere tutto quanto KL198, oppure un mix di KL198 (15%) con KL200 (3%) e BC175(2%), questa è la formulazione del famosissimo helimix venduto da vari negozianti.
Se non cerchi prestazioni estreme dal tuo motore usa tranquillamente una miscela 20% KL198 e 15% di nitrometano, vedrai che il tuo OS ruggirà come un tigre in volo e quando atterri non sarà sempre solamente moderatamente caldo (a patto che fai bene la carburazione).
AfterBurner non è collegato   Rispondi citando
