e' questa ?
Ponte H per motori passo passo
se alimenti un motore da 3v.. con 30.. dici che non si cucina??
se guardi lo schema dice da 12 a 37 volt.. ma ovviamente il voltaggio va messo in base al motore che si ha... e comunque quelli che hai sono bipolari.. a 6 fili mentre l'elettronica che vedo e' per motori unipolari a 4 fili.. quindi devi trasformare i tuoi in unipolari.
