Originalmente inviato da gattodistrada sembrano i danni di un fuorigiri, o di una grippatina, ma per spaccare il piede di biella.. ce ne vuole..
comunque sia avvenuto il danno il pistone non e' piu bilanciato quindi io lo cambierei, oltre alla biella ovviamente, verifica se ce ne sono anche i cuscinetti e/o boccole.. controlla anch ech eil cilindro non sia rigato. |
normalmente in questi casi si dovrebbe cambiare accoppiamento, albero e cuscinetti, perchè con il colpo l'albero può essersi piegato di qualche micron, quindi può generare problemi, quindi, se non presenta segni evidenti io cambierei solo la biella
