Originalmente inviato da fiser ragazzi
ho visto all'opera una cnc con taglio laser presso un cliente di Arzano.
tale cnc è dotata di laser a co2 da 1500 watt.
Con questa potenza la cnc taglia tranquillamente lastre di acciaio da 1,5 cm.
Attenzione... ho detto lastre di acciaio!!
Naturalmente la cnc è circondata da lastre di policarbonato trasparente e molti cartelli che indicano di "STARE ALLA LARGA" un pò come intorno al deposito di zio paperone!
Ritengo che con 50 watt, o anche con 30 watt ci si possa tagliare un pò di tutto con le nostre cnc ma il pericolo cresce in maniera smisurata rispetto alla classica fresa.
Con queste potenze diventa pericoloso anche il semplice riflesso e per perdere la vista basta un laser da mezzo watt.
La cosa interessa anche a me e posso dirvi in tutta sicurezza che un laser preso da un masterizzatore dvd può spelare i fili elettrici ma sembra poco adatto al taglio vinile.
Un conto è tagliare con una lama e un altro conto è fondere il vinile.... diventa difficile immaginare un taglio fatto per fusione su un termoplastico quale è il vinile.
Tra le altre cose ricordo che è VIETATO tagliare a laser pezzi in PVC o in materie plastiche che sviluppano molte sostanze tossiche, tra i quali la famigerata famiglia delle DIOSSINE |
azz tu parli di 50 watt di potenza....io vorrei poterla realizzare solo ed esclusivamente il il taglio del compensato e balsa....e credo che per questo bastino 5 watt...ma non ho ancora le idde chiare...i diodi si possono anche trovare 150 $, se funzionasse si potrebbereo anche spendere...ma è la focalizzazione di tale diodo che mi mette in ginocchio...
