Originally posted by fai4602@19 luglio 2005, 11:35 Aggiugo.
A questo punto una precisazione: attenzione alle finiture sulla superficie. I bordi di queste andrebbero levigati dopo la verniciatura per evitare il gradino che si forma a causa del nastro. Se le finiture sono lunghe e parallele al be possono fungere da turbolatore.
Ideale la verniciatura prima della glassatura. |
Cioè mi consigli di verniciare il legno prima di fibrare?
Altra domanda: per fibrare i pianetti di coda, visto che sono già incernierati, faccio il lavoraccio di togliere le cerniere e fibrare parte fissa e parte mobile e quindi ri-incernierare tutto oppure me ne frego ì, fibro e poi con mano ferma taglio la separazione tra fisso e mobile senza tagliare le cerniere?
