Originalmente inviato da marco-73 benvenuto .
appena puoi sostituisci il connettore della batteria perche quelli tipo tamiya
possono sciogliere con conseguente corto .
ma il regolatore in questa macchina frena? oppure solo avanti e indietro ?
nell'ultimo caso e questo che ti consuma gli ingranaggi (sgrana)
se invece il freno lo ha allora la corona e pignone sono davvero delicati |
Grazie del benvenuto Marco-73, e grazie per il suggerimento sul connettore della batteria, provvederò
Frena... o meglio... decellera; ma anch'io penso che non sia questo il problema dell'usura di corona e pignone, c'arrivano troppe pietre e sapessi con che minuziosa precisione ci s'incastrano...
Forse domani smonto i due ingranaggi incriminati in modo da poterli fotografare per avere consigli con quali sostituirli.
