salve a tutti premetto che volo da un pò di tempo con l' ely a scoppio e mi sono avvicinato al t-rex( ala rotante elettrica quindi)
con il motore originale 2800KV regolatore jeti 30A pacco 3 celle litio kokam 2000mH vado benissimo con il rotore a piu' o meno 2400giri minuto e pignone da 13 denti. ma quando provo a buttare qualche manovra 3D il modello ne soffre parecchio... il motore non arriva a dare potenza e da qui' la felice idea di cambiarlo....
ma qui' cominciano i miei problemi! ho comperato il motore della rcs il 450HD 4000KV quindi con un pignone quello suggerito da 9 denti dorei stare a 2700giri minuto del rotore... ma appena dopo circa un minuto il regolatore stacca bruscamente la corrente al motore, io penso per la temperatura visto che il motore è tiepido ma il regolatore bolle veramente....
ho provato di tutto varie curve motore varie regolazioni del regolatore di giri ma nulla da fare....
qualqunaltro ha questo motore? come vi va? per voi sbaglio qualcosa.
vi dico pero' che per quel minuto prima che entra la protezione ll t-rex è una cannonata peggio del mio raptor 90 completamente modificato!....
accetto coxnsigli ciao paolo
