Vecchio 15 giugno 08, 13:56   #22 (permalink)  Top
mucchino
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Originalmente inviato da mucchino Visualizza messaggio
Ecco le misure del modello:
Apertura alare (compresa la fusoliera): 1056mm
Lunghezza: 807mm
Superficie alare 12.6 dmq
Superficie deriva: 1.3 dmq
Superficie piano di quota: 2.3 dmq
La superficie portante è di più di 12.6dmq, se si considera anche la fusoliera.
Profilo alare: biconvesso simmetrico, spessore 11.6% posizionato al 30% della corda.
Corda radice: 180mm
Corda estremità: 100mm
Freccia: più negativa che positiva
Diedro: zero° (comunque da decidere)
Lunghezza totale condotto aria: 400mm
Lunghezza condotto entrata: 275mm
Lunghezza condotto uscita: 125mm
Restringimento condotto uscita da decidere.
Superficie girante ventola: 0.28 dmq
Superficie totale condotto entrata: 0.31 dmq
procedo con la realizzazione della struttura interna
Ecco altri screen della forma esterna.
Il materiale utillizzato sarà quasi esclusivamente depron. Le forme che vedete nelle immagini sono sintetizzate. In realtà, il modello sarà molto più filante dopo che lo avrò finito e carteggiato.
Per indurire il tutto passerò 2 o 3 mani di una sostanza coprente molto leggera che si chiama Fibrella. E' una specie di stucco contenente sottilissime fibre di vetro. Si può cartare e verniciare con colori ad acqua.
A dopo.
Il braccio di leva tra ala e piano di quota è di 375mm.
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
