Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 15 giugno 08, 13:09   #4905 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da shaftair Visualizza messaggio
Con la radio di scatola non puoi cambiare passo da lì. Devi per forza agire sui link lunghi che dal piatto finiscono in alto, sulla testa rotore. Devi misurare poi i gradi con un incidenzimetro; lo hai? Sai usarlo? Questo alle pale è il primo settaggio che devi fare. Successivamente si controlla il piatto e le squadrette dei servi e poi il rotore di coda e il girosopio. Che giro hai, quello di scatola o quello con blocco coda?
E poi ricordati: i potenziometri - le manopoline che sono ai lati della radio - vanno tutti e due tenuti al centro.
Ho il mio belt in attesa di pezzi di ricambio e nel frattempo ti aiuto io se vuoi...
Ah poi io ti sconsiglierei di utilizzarlo con il vento: se hai dei graditroppo positivi il vento te lo alza e abbassa come vuole. Succederebbe che dovresti gocare di gas per colmare i vuoti col rischio o di tirarlo troppo su o di atterrare troppo forte. Hai il training kit?
Se vuoi ci scambiamo in privato il mio nick di msn così le risposte sono più veloci. Dimmi te
  Rispondi citando
