Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 15 giugno 08, 13:03   #4904 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Grazie del consigli.
Ditemi per cambiare il passo delle pale e portarlo a +2 con gas tutto giu devo agire sui link oppure posso regolarli sulla radio cosi nel caso di vento posso sempre variare il passo e poi la curva del passo che e diciamo ragolabile sempre sulla radio (quella di serie) come mi conviene settarlo in questo momento ho il potenziometro al centro voi cosa ne dite?
Con la radio di scatola non puoi cambiare passo da lì. Devi per forza agire sui link lunghi che dal piatto finiscono in alto, sulla testa rotore. Devi misurare poi i gradi con un incidenzimetro; lo hai? Sai usarlo? Questo alle pale è il primo settaggio che devi fare. Successivamente si controlla il piatto e le squadrette dei servi e poi il rotore di coda e il girosopio. Che giro hai, quello di scatola o quello con blocco coda?
E poi ricordati: i potenziometri - le manopoline che sono ai lati della radio - vanno tutti e due tenuti al centro.
Ho il mio belt in attesa di pezzi di ricambio e nel frattempo ti aiuto io se vuoi...
  Rispondi citando
