Originalmente inviato da riktor ti sto amando   : i motori del 335 essenco sullo stesso asse, ma con senso di rotazione differente a rigor di logica uno annulla l' altro, infatti particolarità di questo aereo che tutte le problematiche dei monomototri venivano annullate |
ho letto dai tedeschi che mettono girare i motori entrambi nella stessa direzione causa turbolenze sul piano di coda, niente anullamento coppia, sempre secondo i tedeschi.Per quanto riguarda mono o bimotore , il prototipo e volato anche con un solo motore, quindi e stato amesso con un solo motore 4cc ai easg in Pologna, problemi c'erano piu per a.a. 150cm(18m) del Horrido perche i tedeschi sostenevano che il prototipo non e mai volato, solo due mesi dopo easg hanno trovato protocollo originale, quindi è ok per adesso
Oldrich
