Vecchio 15 giugno 08, 09:30   #2 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Se hai pazienza il forum è ricco di considerazioni sui motori saito e sul 125 in particolare.
Buon motore, potenza NON eccezionale (l'os 120 E fa 9300 giri con la 15x8 contro i 9000 del 125) ma peso ridotto (700 gr compreso silenziatore contro gli 880 del 120 E), ottima affidabilità (al pari dell'OS), per funzionare egregiamente (ovviamente mi riferisco al volo 3d) vuole un'alta percentuale di nitro (non meno del 20% ma è meglio usare miscela ancora più nitrata), consumo miscela leggermente più elevato del 120 OS, mancanza della pompa (che peraltro si può montare a parte, con qualche fastidio e spesa in più, ovviamente) assolutamente indispensabile per montare il serbatoio sul baricentro del modello o comunque quando lo stesso non è nella posizione canonica (in questo il 120 OS P gli è superiore).
Adatto per modelli 3d di massimo 3,8-4 kg (4 kg sono già troppi, per pesi superiori c'è un solo motore: yamada 110), eliche più adatte la 16x6 apc, la 16x4W apc o la 15x8 apc
toio!! non è collegato   Rispondi citando
