Originalmente inviato da Kymera76 Infatti il problema principale è che il regolatore non riconosce il motore oppure la corrente è insufficiente e il motore stenta a girare.
Ora dopo la grattatina tutto è tornato normale e il motore gira a pieno regime!!! |
Chiedo scusa se mi intrometto!é buona regoladotarsi di materie prime decenti se si vogliono ottenere dei buoni risultati! Innanzi tutto,lo stagno da usarsi,è del tipo x elettronica (con anima disossidante) e non quello da lattonieri che trovi al BRICO,il saldatore lo devi usare con accortezza primo per non danneggiare eventuali componenti elettronici e secondo per non "bruciare"la saldatura. Cioè se la saldatura non ti riesce bella lucida stai tranquillo che non avrà la cinducibilità che deve avere (lo stagno di suo non è un ottimo conduttore) ed secondo potrebbe non aver unito i le due parti,quindi è da rifare,inoltre prima di saldare devi pulire e sgrassare le superfici da saldare e non ultimo pulire la punta del saldatore quando è caldo con un pò di carta per togliere impurità che ti rovinerebbero la saldatura(la renderebbero fredda ed inutile) BUON LAVORO x la prossima saldatura
