Originalmente inviato da gabri81 Salve ragazzi mi sono accorto che la mia batteria Lipo 3 celle ha una cella che non funziona...potrei eventualmente scollegare quella difettosa e tenere la batteria a 2 celle per evitare di buttarla via completamente e salvare il salvabile? |
dipende da cosa intendi per non funzionano .....
sono esauste e non prendono piu una buona carica??
o proprio sono sotto i 3 volt minimi di carica ??
se sono solo troppo scariche un tentativo si potrebbe fare con un trucchetto che ho escogitato:
occorrente:
1) tanta pazienza
2) un oretta di tempo
3) 2 graffette
4) una cella lipo singola funzionante
5) uno pezzettino di cavo bipolare
6) un buon caricabatterie
7) tanta fortuna
cosa fare :
1) Collegare il cavo bipolare al CB insieme a quello della lipo 3,7v funzionante (collegamento in parallelo di 2 celle)
2) Collegare le 2 graffette al cavo
3)inserire le 2 graffette nella presa di bilanciamento in modo da caricare solo la cella morta (occhio alla polarita')
4)impostare il CB sui parametri 1 cella e con i Mah della lipo morta
5) Far partire la carica (il caricabatterie ingannato dalla corrente della 2 lipo buona inizia la carica)
6) attendere un paio di minuti e scollegare solo la lipo buona (il Caricabatterie continuera' a caricare la lipo morta )
Testato e funzionante su una lipo megapower 2100 recuperata dopo uno smarrimento del modello con 2 su 3 celle a 0,8 v
tentar non nuoce .....
ATTENZIONE PERO' A NON FARE ERRORI DI COLLEGAMENTO E HA TENERE SOTTO CONTROLLO LA LIPO COME TEMPERATURE E RIGONFIAMENTI .........
DECLINO OGNI RESPONSABILITA' IN CASO DI ERRORI O ESPLOSIONI LIPO ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
