Discussione: aiuto regolatore 90A
Vecchio 19 luglio 05, 11:25   #11 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originally posted by sebimme@18 luglio 2005, 20:39
scusa protomax secondo te quindi nn ci saranno problemi di interferenza sulla ricente? quale sono qle piccole modifiche di cui parli?
Sulla RX non avrai interverenze se lasci lontano la stessa dal motore e dal regolatore, lo stabilizzatore e' sufficientemente "buono" da evitare che interferenze passino sull'alimentazione.
Se dovessi notare dei tremolii dei servi prova a mettere tra il pin del segnale che arriva al regolatore e la massa un piccolo condensatore ceramico da 22 o 47 pF.
Io ho una vecchia futaba 5Ch PCM 72MHz e a me il regolatore non ha mai dato sentori di distubi ;-)
Le modifiche se ci sono le dovrai solo fare allo stadio di potenza magari collegando i finali MOSFET + vicini al motore possibile e fascendo attenzione che la pedinatura sia uguale a quella riportata sullo schema.
Buon divertimento
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
