Originalmente inviato da veleno71 Be hovering col df4 e un podifficile comunque mi ci sto divertendo un casino altro che belt mi sa che domani porto fuori il df4 e il grande lo lascio a casa perche devo dire che col piccolino riesco a farlo stare su nel balcone che e laogo circa un metro e mezzo e non e poi cosi male mi sta facendo proprio divertire ciao a tutti. |
Devo dire che anche iopensavo la tua stessa cosa, ma non è così. Il piccolo intanto è meno stabile di un grande. Un classe 400 (belt o trex) hanno meno stabilità di un 500 e via dicendo.
Per quanto riguarda i gradi lascia un +2, max +3. Per i principianti (lo sono anche io anche se ho migliorato tantissimo ascoltando gli esperti del forum) è meglio. L'elicottero se ha più gradi positivi si alza prima, è meno reattivo e se hai dei problemi basta togliere il gas e ad una certa altezza (30/50 cm) in pratica "plana" e non rompi nulla... Tieni presente che istintivamente all'iniziio si è portati a togliere il gas quando si presenta un problema; ecco pechè devi lasciare un +2. Più in là capirai che lasciare il gas è solo un "errore-paura" del principiante: più l'eli è in alto, meno corre il rischio di schiantarsi perchè hai più
tempo per dargli correzioni. Cerca di non far volare il belt dentro casa: fallo fuori in assenza di vento. Dentro uno spazio di pochi metri le pale generano correnti d'aria che rendono l'eli instabile. Devi faticare per correggerlo e così, avendo uno spazio ristretto è inevitabile che sbatti sul muro o su mobili...
