Discussione: Macchi MB339 ventolato
Vecchio 14 giugno 08, 22:50   #106 (permalink)  Top
mb339a
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Nick73 Visualizza messaggio
E dato che ci sono, la dico tutta...
Ho appena ordinato una parte del materiale (batteria, variatore, servi, motori, mozzo elica...)
E devo ancora comprare il resto (ricevente, eliche, tiranti, viti...).
Se seguo la soluzione Martinucci, a soli 2 servi, i tiranti devono essere rigidi, e opportunamente sagomati ? E va bene l'acciaio armonico da 1 mm di spessore ?
Oppure devono essere flessibili, che scorrono dentro delle guide ?
per fissare i deu servi nella fusoliera, va bene un blocchetto di polistirolo tagliato a misura, incollato all'interno, con degli scassi per allogiare i servi ?
Saluto tutti.
Ciao.
vista l'esiguità della lunghezza dei tiranti e le velocità non da pylon in gioco ti consiglio di farli rigidi senza guaine, magari con delle bacchettine di carbonio da 3 che è più (molto più) che sufficiente, per fissare i servi fai una tavoletta di compensato all'interno del modello sagomata e incollata
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
