Vecchio 14 giugno 08, 22:01   #6 (permalink)  Top
sbaitso
L'avatar di sbaitso
Data registr.: 07-03-2007
Residenza: Patrica (FR)
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Il motore deve raggiungere una temperatura compresa fra 100 e 130 gradi, per poter rendere bene, sei mai riuscito a tenere il dito per 10 secondi sotto l'acqua calda dello scaldabagno? (e in questo caso l'acqua non supera i 90 gradi)
Prima cosa i gradi giusti sono 100/110 sulla testa ma tu il dito lo metti nel tappo carter e non sulla testa quindi non devi scottarti perche la temperatura sul tappo carter deve essere di circa 50/55°C... non voli mica con uno scaldabagno sotto l'eli!!! 90°C ma che scaldabagno hai!!!
Poi l'orecchio e la risposta dell'eli fa il resto...
sbaitso non è collegato   Rispondi citando
