Originalmente inviato da GIANNIMTB |
Le "nostre" batterie hanno una curva di scarica (in realtà è quasi una retta) molto poco accentuata e questo rende molto difficile individuare il livello di carica. Al contrario le batterie al piombo hanno la curva di scarica molto pendente e questo facilita la lettura delle differenze di tensione durante la scarica.
La differenza tra le due batterie indicate, è solo la capacità di energia immaganizzata, naturalmente tenuto conto che le due batterie hanno la stessa tensione.
A parità di carico collegato alle due batterie, quella da 3700 mAh avrà più tempo per alimentare il circuito.
Naraj.
