19 luglio 05, 10:44
#6 (permalink)
Top |
Sospeso
Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
| Citazione: Originally posted by Pepitos@18 luglio 2005, 16:39 No il seger l'ho tolto io per togliere i magneti rotti.
4 magneti rotti.
Ho pensato di riparare il modello quest'inverno,
poi se la cosa mi soddisfa, gli rifaccio le budella
nuove, magari non con un 40 OPTO, ma con un 70 BEC. NON fare MAI una cosa del genere, i regolatori Brushless NON devono avere il BEC se appena possibile, il BEC va bene per modelli piccoli e non oltre le 10/12 celle Nicd, poi hai bisogno di una fonte di energia indipendente per Rx e servi, soprattutto in grossi modelli ti dà l' opportunità di sopravvivere ad eventuali guasti del regolatore
Ti invito a vedere questa discussione, http://www.baronerosso.it/forum/index.php...55&hl=eliminare
poi si può affinare il discorso.
Ciao.infatti il regolatore 40A e' un po' sottodimensionato, con 37/38A a terra
soffre in temperatura, nonostante le prese d'aria e poi
senza batt.RX , visto che quel che non c'e'... non si puo' rompere. Ti posso assicurare che gli JETI 40 tengono anche 55/60A per oltre 1 minuto, quindi prendere un 70A è precauzione (casomai ti viene buono per altri modelli) na non è indispensabile.
Piuttosto, non ho capito se la spinetta era quella della Batteria per i servi...
Correggimi se sbaglio a pensarla cosi' Vai tranquillo...
pepitos | |
