Originalmente inviato da sbaitso Probabilmente sei grasso. Appena spegni il motore (mi raccomando non far passare troppo tempo) metti il dito sul tappo del carter, devi poterlo tenere circa 10 secondi prima di iniziare a scottare.
2 secondi sono troppo pochi...
La cosa importante è spegnere, giusto il tempo necessario per fermare il rotore, e poi mettere il dito.
Col trex600n (nonho mai cronometrato) faccio + o - 8min. di volo 3D a 2100 rpm |
Il motore deve raggiungere una temperatura compresa fra 100 e 130 gradi, per poter rendere bene, sei mai riuscito a tenere il dito per 10 secondi sotto l'acqua calda dello scaldabagno? (e in questo caso l'acqua non supera i 90 gradi)
