1pignone
2corona
sostituendoli si può gestire il rapporto finale della vettura
con motori violenti queste due componenti DEVONO essere di alta qualità e resistenza altrimenti giri due minuti.
nel tuo caso ti consiglio di sostituirli comunque (come già avevi previsto)
ogni volta che li sotituisci o li smonti devi stare molto attento a posizionarli alla giusta distanza (un foglio di carta e vai sul sicuro) altrimenti fanno troppa resistenza con decremento di prestazioni e deterioramento rapido.
