Originally posted by sebimme@18 luglio 2005, 19:49 Scusa protomax ma a causa della mia sbadataggine ti ho postato il datasheet sbagliato infatti ti ho mandato quello del mosfet SUN110n04-04 mentre il mio è SUM110n04-02l e le cose cambiano parecchio xche già a 4,8v e totalmente aperto.quindi un problema è superato...secondo te e necessario optoisolarlo dalla ricevente per evitare disturbi?se è conveniente mi potresti postare il pcb modificato??te ne sarei veramente riconoscente. ora ti posto il vero datasheet |
Ok ora le cose vanno molto meglio ;-))))) io ho preso per buono il datasheet precedente
Comunque sia x le modifiche PCB non penso riusciro' a farle molto velocemente ma penso che con quelche piccola modifica potrai montare su quel pcb i tuoi mosfet SMD.
Ps io ti consiglio di saldare comunque il dorso a un pezzetto di rame (+ facilmente saldabile dell'alluminio e ottimo conduttore di calore) onde evitare spiacevoli sorprese in fase di collaudo... prevenire e' meglio che curare, ti consiglio altressi' di mettere una pezzetto di alluminio per dissipare anche allo stabilizzatore perche' con 16/20 celle avrai una tensione a monte di oltre 20V che potrebbero voler dire
( Vbat-5V ) * Iassorbita = Watts da dissipare
Es: (20-5) * 0,5 ma = 7,5W sullo stabilizzatore (0,5A tenuto conto di usare dei servi un po' robusti e alimentare la ricevente)
Ciao e fammi sapere quando metti in funzione il prototipo.
Non disperare appena ho un attimo di tempo modifico il pcb per il supporto mosfet SMD.
