Originalmente inviato da luca.masali veramente lui!
sei davvero bravo, via il cappello!
...se poi le ruote le tornisci a cono viene ancora meglio.
Il modo più spiccio per farsi un tornietto casereccio è procurarsi un avvitatore elettrico (nei brico a meno di 20 euro) CHE ABBIA UN MANDRINO TIPO TRAPANO e non un semplice supporto esagonale per le punte da cacciavite;
a questo punto basta fare in foro nel mozzo della ruota, farci passare dentro un bullonre lungo con due rondelle, una per parte, stringere BENE il bullone, avvitare il tutto sull'avvitatore e farlo girare A BASSA VELOCITA.
Dopo di che, la ruota la si modella molto facilmente con un semplice tampone di cartavetro rigido. Molto facile e molto d'effetto |
E si, ho proprio usato questo medoto per ottenere dei bei "cerchioni" per le mie ruote
Io ho usato un dremel
Luigi
