Discussione: Carica batterie
Vecchio 18 luglio 05, 21:52   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by FlyDave@18 luglio 2005, 18:05
Ciao !
Ho da poco comprato un elicottero elettrico.
La batteria é una 7cell 7,2volt 300mA NiMH.
Il caricabatterie che c'é assieme indica sull'etichetta : "12v , 300mA".
Presumo che i 12v a carico si abbassino alla tensione giusta, senno' addio batterie, ma la mia domanda é :
- Le batterie con questo caricatore si caricano in circa 1ora, ma dopo 1 ora non si riesce nemmeno a toccarle dal tanto che scottano, idem il caricatore.
- E' meglio che cerco un alimentatore a 150mA e lasciarle caricare 2ore ma con meno sforzo, oppure sono fatte per resistere a queste "botte" ?
FlyDave
E' risaputo che caricando le batterie ad un decimo della loro capacità si ottiene il massimo della loro durata in cicli di carica e scarica.
Per certi accumulatori predisposti per la carica rapida, si può aumentare la corrente di carica in maniera notevole, ma questo porta ad una loro riduzione di cicli carica/scarica.
Nel tuo caso, se le batterie durante la carica si surriscaldano, è prudente abbassare la corrente di carica, "loro" apprezzeranno il tuo gesto.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
