Originalmente inviato da cronoflyer |
Io ho anche il turnigy che tu hai postato, diciamo che ci volicchi e stai su assorbimenti bassi, anche per il fatto che oltre 3A circa il motore riscalda molto.
La qualità purtroppo è scarsa, devi stare attento specialmente ai cavi che escono dal motore, sono proprio una ciofeca, sono fatti da 3 filamenti.
Inoltre vanno grattati altrimenti la protezione non consente allo stagno di saldare.
Il primo non lo conosco ma pare sia poco meglio come qualità.
Entrambi vanno bene con due celle da 300-450 ed un'elica 3x2, avrai un volo normale.
Io in ogno caso mi sono trovato meglio con gli outrunner, a parità di peso hanno un miglior rendimento.
Dietro ho eliminato il supporto e ne ho fatto uno io in modo da inserirlo tipo un inrunner, così la punta della fusoliera è ugualmente forte.
Però la cassa è fuori.
